Как настроить аналоговые каналы? Philips 46PFL3208T [Ответы 1]
Philips 46PFL3208T
Вопрос 663357
User_q663357, Редмонд
Для настройки аналоговых каналов следуйте следующим шагам: 1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Настройки каналов] > [Установка канала]. 3. Выберите [Аналоговый: установка вручную] > [System], затем нажмите OK. 4. Выберите систему своей страны или региона и нажмите кнопку OK. Чтобы найти и сохранить новые телеканалы, выполните следующие шаги: 1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Настройки каналов] > [Установка канала]. 3. Выберите [Аналоговый: установка вручную] > [Поиск каналов], затем нажмите OK. 4. Если известна частота канала, введите ее с помощью кнопок перемещения или кнопок с цифрами. Если частота канала неизвестна, выполните поиск следующей частоты с мощным сигналом. Выберите [Поиск], затем нажмите OK. 5. Когда найден правильный канал, выберите [Готово], а затем нажмите OK. 6. Выберите пункт [Сохр. новый канал], затем нажмите кнопку OK, чтобы сохранить новый телеканал. Если сигнал слабый, передвиньте антенну и повторите действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23956/46
