Какие разъемы можно использовать для подключения устройств к телевизору? Philips 46PFL3208T [Ответы 1]
Philips 46PFL3208T
Вопрос 663360
User_q663360, Редмонд
Перед подключением устройств к телевизору, необходимо проверить доступные разъемы на устройстве. Для наилучшего качества изображения и звука рекомендуется использовать качественные разъемы. В данном руководстве пользователя приведены рекомендации по способам подключения, однако возможны и другие решения. Например, если на устройстве имеются только композитные разъемы или разъемы RCA, можно использовать композитный (CVBS) кабель для подключения устройства к разъему CVBS/Y на телевизоре. Также можно использовать разъемы HDMI для передачи видео- и аудиосигнала, включая телевизионные сигналы высокой четкости (HD) и для включения функции EasyLink. Разъем HDMI ARC позволяет выводить звук с телевизора на устройство, поддерживающее стандарт HDMI ARC. Компонентное видео (Y Pb Pr) обеспечивает передачу только видеосигнала, поэтому для звука также необходимо подключить кабели к левому и правому аудиоразъемам. Разъемы SCART поддерживают передачу видео- и аудиосигналов, но не могут быть использованы для передачи телесигнала высокой четкости (HD). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23956/56
