Какие предостережения и инструкции по использованию 3d-телевизора? Philips 42PFL3018T [Ответы 1]
Philips 42PFL3018T
Вопрос 663368
User_q663368, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по использованию 3D-телевизора?
При использовании 3D-телевизора следует учитывать следующие предостережения и инструкции:
- Если у вас или у членов вашей семьи есть случаи заболевания эпилепсией или повышенной светочувствительности, перед просмотром видеоматериалов в формате 3D необходимо проконсультироваться с врачом.
- Не рекомендуется смотреть видео в формате 3D в течение длительных периодов времени, чтобы избежать головокружения, головной боли или потери ориентации в пространстве. Если возникают неприятные ощущения, следует прекратить просмотр и не выполнять потенциально опасные действия до их исчезновения.
- Просмотр видео в формате 3D у детей должен осуществляться под присмотром взрослых, так как дети до шести лет имеют неполностью развитую зрительную систему.
- 3D-очки следует использовать только для просмотра 3D-телевизора и не для других целей.
- При просмотре 3D-контента с помощью активных 3D-очков при флуоресцентном или светодиодном освещении может возникать мерцание. В таком случае рекомендуется отключить освещение.
По уходу за экраном телевизора следует помнить следующее:
- Не касайтесь, не нажимайте, не протирайте и не ударяйте экран телевизора.
- Перед чисткой телевизора отключите его от электросети.
- Для очистки телевизора и рамы используйте мягкую влажную ткань. Не используйте спирт, растворители и другие бытовые чистящие средства.
- Если на экран попадут капли воды, их следует сразу стереть, чтобы избежать деформации и выцветания.
- Старайтесь избегать отображения статичных изображений на экране в течение длительного времени, чтобы предотвратить его повреждение. При необходимости использования статичных изображений рекомендуется уменьшить контрастность и яркость экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23960/5
