Как включить телевизор с помощью пульта ду? Philips 42PFL3018T [Ответы 1]
Philips 42PFL3018T
Вопрос 663369
User_q663369, Редмонд
Как включить телевизор с помощью пульта ДУ?
11 месяцев назад
Для включения телевизора с помощью пульта ДУ, следуйте следующим шагам: 1. Подключите телевизор к розетке и включите питание. 2. Если телевизор не включен, индикатор режима ожидания остается выключенным. Нажмите кнопку включения на телевизоре. 3. Если индикатор режима ожидания горит, нажмите кнопку включения на пульте ДУ. Примечание: Телевизор может реагировать с небольшой задержкой. Совет: Если вы не можете найти пульт ДУ и нужно включить телевизор, когда он находится в режиме ожидания, нажмите любую кнопку на самом телевизоре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23960/15
