Какие предостережения и рекомендации относятся к просмотру видео в формате 3d на... Philips 32PFL3018T [Ответы 1]
Philips 32PFL3018T
Вопрос 663373
User_q663373, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации относятся к просмотру видео в формате 3D на 3D-телевизорах?
10 месяцев назад
При просмотре видео в формате 3D на 3D-телевизорах следует учитывать следующие предостережения и рекомендации:
- Если у вас или у членов вашей семьи есть случаи заболевания эпилепсией или повышенной светочувствительности, перед просмотром видеоматериалов с часто мигающим светом, быстрой сменой изображений или просмотром видео в формате 3D необходимо проконсультироваться с врачом.
- Не рекомендуется смотреть видео в формате 3D в течение длительных периодов времени, чтобы избежать головокружения, головной боли или потери ориентации в пространстве. Если возникают неприятные ощущения, следует прекратить просмотр и не выполнять потенциально опасные действия до их исчезновения.
- Просмотр видео в формате 3D у детей должен осуществляться под присмотром взрослых, так как дети до шести лет имеют неполноценно развитую зрительную систему.
- 3D-очки следует использовать только для просмотра 3D-телевизора и не для других целей.
- При просмотре 3D-контента с помощью активных 3D-очков при флуоресцентном или светодиодном освещении может возникать мерцание освещения, в таком случае рекомендуется отключить освещение.
Относительно ухода за экраном телевизора:
- Не касайтесь экрана, не нажимайте на него, не протирайте и не ударяйте его предметами.
- Перед чисткой телевизор следует отключить от электросети.
- Для очистки телевизора и рамы рекомендуется использовать мягкую влажную ткань, но никогда не спирт, растворители и другие бытовые чистящие средства.
- Если на экран попали капли воды, их следует сразу стереть, чтобы избежать деформации и выцветания.
- Старайтесь избегать отображения статичных изображений на экране в течение длительного времени, такие изображения могут повредить экран. При необходимости использования статичных изображений рекомендуется уменьшить контрастность и яркость экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23974/5
