Как управлять телевизором и подключенными устройствами с помощью пульта ду? Philips 32PFL3018T [Ответы 1]
Philips 32PFL3018T
Вопрос 663376
User_q663376, Редмонд
Как управлять телевизором и подключенными устройствами с помощью пульта ДУ?
При подключении телевизора к устройствам с поддержкой HDMI-CEC, таким как плеер Blu-ray или домашний кинотеатр, можно управлять всеми такими устройствами с помощью одного пульта ДУ. Для этого переключитесь в режим EasyLink после подключения. Также можно использовать экранное меню пульта ДУ для управления подключенными устройствами. Дополнительные сведения о технологии Easylink можно получить в разделе Подключение телевизора > Настройка устройств Easylink > Управление устройствами. Кроме того, можно использовать приложение Philips MyRemote для смартфона в качестве второго пульта ДУ или клавиатуры. Для этого загрузите приложение из магазина приложений и следуйте инструкциям. Для включения телевизора подключите его к розетке и нажмите кнопку на телевизоре или на пульте ДУ. Для переключения телевизора в режим ожидания нажмите соответствующую кнопку на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23974/15
