![Как изменить параметры изображения на телевизоре? Philips 32PFL3018T [Ответы 1]](/images/1022570/pimg_1026346.jpg)
Philips 32PFL3018T
Вопрос 663381
Как изменить параметры изображения на телевизоре? |
Чтобы изменить параметры изображения на телевизоре, выполните следующие действия: 1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Экспресс-настройки изображения и звука], а затем нажмите OK. 3. Выберите [Продолжить], затем нажмите OK. 4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать предпочитаемые параметры. Дополнительные параметры изображения можно изменить в меню изображения. 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Настройки телевизора] > [Изображение], а затем нажмите OK. 3. Выберите изменяемый параметр, а затем нажмите OK. В меню изображения доступны следующие параметры: [Стиль изображ.] - выбор предустановленной настройки изображения. [Восстан. стиль] - восстановление последних выбранных предопределенных параметров изображения. [Контрастность 3D Backlight] / [Контрастность подсветки] - настройка яркости подсветки экрана. [Цвет] - настройка насыщенности цвета изображения на экране. [Четкость] - настройка резкости изображения. [Подавл. помех] - выбор уровня шумоподавления для изображения. [Снижение дефекта MPEG] - смягчение переходов и нечеткости цифрового изображения. [Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear] - точная настройка каждого пикселя в соответствии с окружающими пикселями для создания четкого изображения высокого разрешения. [Улучшенная четкость] - включение превосходной резкости, особенно для линий и контуров на изображении. [Динaмич. кoнтp.] - динамическое улучшение детализации в темных, средних и светлых областях изображения. [Динамич. подсв.] - выбор уровня подсветки для оптимизации динамического энергопотребления и контрастности изображения. [Улучшение цвета] - динамическое улучшение яркости и детализации цветов. [Улучшено] - доступ к дополнительным параметрам, таким как параметры гаммы, тона и контрастности видеозаписей. [Опт. датчик] - автоматическая регулировка яркости экрана телевизора в соответствии с условиями освещенности помещения. [Гамма] - регулировка нелинейной настройки яркости и контрастности изображения. [Оттенок] - изменение цветового баланса. [Пользоват.оттенок] - настройка параметра цветового баланса. Доступно только при выборе [Оттенок] > [Пользовательский]. [Контрастность видео 3D] / [Контраст. изображ.] - регулировка контрастности видеоизображения. [Яркость] - регулировка яркости экрана. [Оттенок] - компенсация перепадов цвета в системе NTSC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23974/37 |
