Как подключить клавиатуру и мышку к телевизору через usb? Philips 32PFL3018T [Ответы 1]
Philips 32PFL3018T
Вопрос 663385
User_q663385, Редмонд
Как подключить клавиатуру и мышку к телевизору через USB?
Для подключения клавиатуры и мышки к телевизору с помощью кабеля USB, следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку [Установка] на пульте телевизора.
2. Выберите [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [Настройки клавиатуры USB].
3. Измените параметры клавиатуры по своему усмотрению.
После подключения клавиатуры, выберите раскладку клавиатуры и протестируйте свой выбор. Если сначала выбрана кириллическая или греческая раскладка клавиатуры, можно также добавить вторую клавиатуру с латинской раскладкой.
Для ввода текста используйте следующие кнопки на клавиатуре:
- Enter: подтверждение ввода.
- Backspace: удаление символа перед курсором.
- Кнопки перемещения: перемещение в пределах текстового поля.
- Alt + Shift: переключение между раскладками клавиатуры, если установлено несколько раскладок клавиатуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23974/58
