Как настроить систему имен доменов вручную? Toshiba 32L6353RK [Ответы 1]
Toshiba 32L6353RK
Вопрос 663395
User_q663395, Редмонд
Для настройки системы имен доменов вручную следуйте следующим шагам:
a) В меню Сеть выберите элемент Установка сети и нажмите OK.
b) С помощью кнопок B / b выберите значение Расширенная настройка сети и нажмите OK.
c) С помощью кнопок B / b выберите значение Настройка системы имен доменов и нажмите OK.
d) Нажмите кнопку B / b, чтобы выделить параметр Автонастройка, а затем используйте кнопки c и B / b, чтобы выбрать значение Выкл.
e) С помощью кнопок B / b выберите значение Перв. адрес имен доменов.
f) Используйте кнопки C / c, чтобы выделить поле, значение в котором нужно изменить, а затем с помощью цифровых кнопок введите первичный адрес имен доменов. Нажмите OK, чтобы сохранить настройки.
g) С помощью кнопок B / b выберите значение Втор. адрес имен доменов, затем введите требуемое значение таким же образом, как для первичного адреса имен доменов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Значение числа в поле DNS-адреса должно находиться между 0 и 255. Если вы введете недопустимое значение и нажмете OK, в поле будет восстановлено предыдущее значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24212/43
