Какие функции доступны при просмотре цифрового телевидения? Toshiba 32L6353RK [Ответы 1]
Toshiba 32L6353RK
Вопрос 663397
User_q663397, Редмонд
При просмотре в цифровом режиме с помощью информации на экране и расписания программ можно просмотреть сведения о программах для всех имеющихся каналов. Нажмите , появится экран информации сообщающий подробности о канале и просматриваемой в данный момент программе. С помощью B / b выберите справочник 'СЕЙ', 'СЛЕД.' или 'Также'. Появится выбранный информационный контент. Чтобы записать следующую запланированную программу, выберите СЛЕД. и нажмите кнопку OK. Появится экран Редакт. Сведения о программе будут добавлены к таймеру. Выделите пункт Установить таймер и нажмите OK, чтобы сохранить настройки. Значок часов, обозначающий, что таймер записи был задан, отобразится в полях СЛЕД. экрана информации. Если это таймер напоминания, будет установлен флажок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24212/70
