Какие технические характеристики у моделей tx-lr19xm6 и tx-lr24xm6? Panasonic TX-LR24XM6 [Ответы 1]
Вопрос 663407
User_q663407, Редмонд
Какие технические характеристики у моделей TX-LR19XM6 и TX-LR24XM6?
Модель TX-LR19XM6 имеет следующие технические характеристики: источник питания - 220–240 В переменного тока 50/60 Гц, расчетное потребление электроэнергии - 24 Вт, потребление электроэнергии в режиме ожидания - 0,5 Вт, габаритные размеры (Ш × В × Г) - С подставкой: 454 × 343 × 170 мм, без подставки: 454 × 303 × 46 мм, масса - С подставкой: 3,5 кг, без подставки: 3,0 кг, формат изображения - 16:9, размер видимой части экрана - 47 см / 19 дюймов (диагональ), количество пикселей - 1 049 088 (1 366 (Ш) × 768 (В)), звук - динамики (100 × 27 × 27 мм) × 2, 16 Ω, аудиовыход - 6 Вт (3 Вт + 3 Вт), 10% полный коэффициент гармонических искажений, наушники - 3,5 мм стерео мини гнездо × 1. Модель TX-LR24XM6 имеет следующие технические характеристики: источник питания - 220–240 В переменного тока 50/60 Гц, расчетное потребление электроэнергии - 32 Вт, потребление электроэнергии в режиме ожидания - 0,5 Вт, габаритные размеры (Ш × В × Г) - С подставкой: 567 × 406 × 170 мм, без подставки: 567 × 367 × 46 мм, масса - С подставкой: 4,5 кг, без подставки: 4,0 кг, формат изображения - 16:9, размер видимой части экрана - 60 см / 24 дюйма (диагональ), количество пикселей - 1 049 088 (1 366 (Ш) × 768 (В)), звук - динамики (100 × 27 × 27 мм) × 2, 16 Ω, аудиовыход - 6 Вт (3 Вт + 3 Вт), 10% полный коэффициент гармонических искажений, наушники - 3,5 мм стерео мини гнездо × 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24239/27
