Как подключить телевизор к маршрутизатору? Sharp LC-60LE635RU [Ответы 1]
Sharp LC-60LE635RU
Вопрос 663419
User_q663419, Редмонд
Для подключения телевизора к маршрутизатору можно использовать как проводное, так и беспроводное соединение. Для проводного соединения необходимо использовать сетевой кабель. Для этого следует включить маршрутизатор, соединить сетевым кабелем разъем ETHERNET на телевизоре и маршрутизатор, затем в меню телевизора выбрать пункт «Настройка просмотра» > «Настройка сети» > «Тип подключения» и выбрать опцию «Проводное». При невозможности подключиться к Интернету с помощью проводного подключения, можно попробовать изменить настройки IP в меню телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24326/61
