Какие действия нужно выполнить при первом включении телевизора? LG 47LW4500 [Ответы 1]
LG 47LW4500
Вопрос 663449
User_q663449, Редмонд
При первом включении телевизора необходимо подключить шнур питания к розетке и нажать кнопку 'ПИТАНИЕ', если телевизор находится в режиме ожидания. Затем на экране появится экран заводских настроек, где нужно выбрать язык и произвести основные настройки согласно своим предпочтениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24891/29
Ответы 0
Добрый день. Такая проблема с ним получилась: включился самопроизвольно и мигает ошибка "Эта функция не доступна сейчас", на пуль не реагирует, ни на какие кнопки, на дисплее так же, ни на что не реагирует, перепробовал все кнопки, какие есть. Отключается только от сети. Стоял сутки отключённый, включил - все повторилось. Стоит приставка Триколор, подключенная к нему. При включении изображение есть, каналы меняю на приставке, но вышесказанная ошибка так и мигает постоянно. Подскажите, что это может быть? Телевизор сам включился, появилась ошибка: "Эта функция не доступна сейчас". Не могу отключить ни с пульта, ни с телевизора, отключается только из сети. Стоял отключён сутки, включил - проблема та же. Как монитор работает, Триколор работает, но ошибка продолжает мигать. В чем может быть дело? Подскажите.
