Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? LG HB-906TA [Ответы 1]
LG HB-906TA
Вопрос 663459
User_q663459, Редмонд
На пульте дистанционного управления имеются следующие функциональные кнопки:
1. POWER: Включение и выключение проигрывателя.
2. OPEN/CLOSE: Открытие или закрытие лотка диска.
3. RADIO&INPUT: Изменение входного режима.
4. Цифровые кнопки 0-9: Выбор пронумерованных параметров в меню или ввод букв с ПДУ.
5. CLEAR: Удаляет знак в меню поиска или цифру при вводе пароля.
6. REPEAT: Повтор выбранного раздела или сборника.
7. SCAN: Поиск вперед/назад.
8. SKIP: Переход к следующей или предыдущей части/треку/файлу.
9. STOP: Остановка воспроизведения.
10. PLAY: Начало воспроизведения.
11. PAUSE: Пауза воспроизведения.
12. SPEAKER LEVEL: Регулировка уровня громкости выбранной АС.
13. SOUND EFFECT: Выбор звукового эффекта.
14. VOL +/-: Регулировка уровня громкости.
15. OPTICAL: Прямой выбор оптического входа.
16. MUTE: Отключение звука.
17. HOME: Вход в начальное меню или выход из него.
18. MUSIC ID: При подключении к сети можно получить информацию о песне при просмотре фильма.
19. INFO/DISPLAY: Отображает или скрывает экранную индикацию.
20. Кнопки-стрелки: выбор опции меню.
21. PRESET +/-: выбор радиоканала.
22. TUNING +/-: настройка на необходимую радиостанцию.
23. ENTER: Подтверждение выбора опции меню.
24. BACK: Выход из меню или возобновление воспроизведения.
25. TITLE/POP-UP: отображает оглавление DVD или всплывающее меню BD-ROM, если они доступны.
26. DISC MENU: Вход в меню диска.
27. Цветные кнопки (R, G, Y, B): используются для навигации по меню BD-ROM дисков и для меню [Фильм], [Фото], [Музыка] и [Премиум].
28. MARKER: отмечает любую точку в процессе воспроизведения.
29. SEARCH: отображает меню поиска или выход из него.
30. SLEEP: Установка периода времени, по истечении которого устройство выключается.
31. MIC/ECHO: Выбор режима микрофона или режима микрофонного эха.
32. REC: Запись компакт-диска.
33. Кнопки управления TV: см. стр. 60. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24935/13
