Какие условия эксплуатации необходимо соблюдать при использовании данного принте... Brother HL-5340D [Ответы 1]
Brother HL-5340D
Вопрос 663472
User_q663472, Редмонд
Какие условия эксплуатации необходимо соблюдать при использовании данного принтера?
Для использования данного принтера необходимо соблюдать следующие условия эксплуатации:
- Установите принтер на плоскую устойчивую поверхность, которая не подвергается вибрации и ударам.
- Разместите принтер рядом с электрической розеткой, чтобы в случае необходимости его можно было легко отсоединить.
- Работайте с принтером только при температуре от 10°C до 32,5°C и уровне влажности от 20% до 80% (без конденсации).
- Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения, в котором работает принтер.
- Не блокируйте вентиляционное отверстие принтера, оставьте около 100 мм свободного пространства между отверстием и стеной.
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, высоких температур, влажности, пыли, магнитных полей, открытого огня, соли и агрессивных газов на принтер.
- Не ставьте предметы на принтер и не устанавливайте его рядом с обогревателями, кондиционерами, водой, химикатами и холодильниками.
- При переносе принтера держите его в горизонтальном положении.
- В зависимости от местоположения, используйте соответствующий источник питания: от 110 до 120 В переменного тока, 50/60 Гц для США и Канады, от 220 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц для Европы и Австралии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25065/15
