У меня старенькая стиральная машина indesit wg1031tx у нее появились проблемы со... Indesit WG 1031 TX [Ответы 1]
Indesit WG 1031 TX
Вопрос 66348
Yrgen, Москва
9 лет назад
Доброго времени суток!
у меня старенькая стиральная машина indesit wg1031tx. У нее появились проблемы со сливом. Канализационную трубу на засор проверили-чисто. Ни один шланг не пережат. Проверили фильтр сливного насоса, вроде все тоже чисто. В чем еще может быть проблема? Не за долго до этого приходил мастер и менял нам модуль автоматики. Этот модуль может влиять на слив? Может нам б/у модуль мастер подсунул?
заранее спасибо!
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4125 раз
Можно проверить сам двигатель сливного насоса. На двигатель подается напряжение при выполнение команды слива. Если не поступает напряжение, то соответственно насос не запустится.
