Как добавить или удалить спутники на телевизоре? Philips 42PFL5028T [Ответы 1]
Philips 42PFL5028T
Вопрос 663499
User_q663499, Редмонд
1. Нажмите кнопку меню.
2. Выберите 'Установка' > 'Поиск спутника', затем нажмите OK.
3. Выберите 'Добавить спутник', затем нажмите OK.
4. Телевизор выполнит поиск спутника для первого свободного МШУ. Это может занять несколько минут.
5. Если спутник не найден, проверьте подключения антенны и положение антенны-тарелки, затем выберите 'Искать снова'.
6. Если вас устраивает добавленный спутник, выберите 'Далее', чтобы установить все каналы с этого спутника.
Для удаления спутника:
2. Выберите 'Установка' > 'Поиск спутника' > 'Удалить спутник', затем нажмите OK.
3. Выберите удаляемые спутники, затем выберите 'Удалить' и нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25243/52
