Как добавить или удалить спутники на телевизоре? Philips 55PFL4508T [Ответы 1]
Philips 55PFL4508T
Вопрос 663527
User_q663527, Редмонд
Чтобы добавить или удалить спутники на телевизоре, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите [Установка] > [Поиск спутника], а затем нажмите OK. 3. Для добавления спутника выберите [Добавить спутник], затем нажмите OK. Телевизор выполнит поиск спутника для первого свободного МШУ. Если спутник не найден, проверьте подключения антенны и положение антенны-тарелки, затем выберите [Искать снова]. Если вас устраивает добавленный спутник, выберите [Далее], чтобы установить все каналы с этого спутника. Установка может занять несколько минут. 4. Для удаления спутника выберите [Удалить спутник], затем выберите удаляемые спутники и нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25304/50
