Как настроить управление устройствами hdmi-cec с пульта ду телевизора? Philips 55PFL4508T [Ответы 1]
Philips 55PFL4508T
Вопрос 663534
User_q663534, Редмонд
Как настроить управление устройствами HDMI-CEC с пульта ДУ телевизора?
Для настройки управления устройствами HDMI-CEC с пульта ДУ телевизора выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку .
2. Выберите [Установка] > [Настройки телевизора] > [Общие параметры] > [EasyLink] > [Пульт EasyLink].
3. Выберите пункт [Вкл.] или пункт [Выкл], а затем нажмите кнопку OK.
Советы:
- Чтобы переключиться на управление телевизором, нажмите кнопку , а затем выберите пункт [Просмотр тел.].
- Для управления другим устройством нажмите кнопку и выберите устройство из основного меню.
Кнопки EasyLink, которыми можно управлять устройствами HDMI-CEC с помощью пульта ДУ телевизора:
- : включение телевизора и подключенного устройства или их переключение в режим ожидания.
- Кнопки воспроизведения: управление воспроизведением видео или музыки.
- Кнопки с цифрами: выбор заголовка, главы или дорожки.
- OK: запуск, приостановка или возобновление воспроизведения на подключенном устройстве или открытие его меню.
- : вывод главного меню телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25304/69
