Как выполнить автонастройку на телевизоре? Panasonic TX-PR65ST60 [Ответы 1]
Вопрос 663547
User_q663547, Редмонд
1. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку INPUT/OK/HOLD for MENU.
2. Установите Автонастройка с помощью кнопок панели управления.
- Переместить курсор / выбрать из набора опций / выбрать пункт меню (только вверх и вниз).
- Доступ к меню / сохранение настроек после регулировки или установки параметров с помощью кнопки INPUT/OK/HOLD for MENU.
3. После выполнения настройки выберите Начать сканирование с помощью / и нажмите OK для поиска.
4. Когда операция завершена, отобразится канал, находящийся на самой нижней позиции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25400/60
