Как перемещать и сохранять каналы на телевизоре? Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 663556
User_q663556, Редмонд
Чтобы переместить и сохранить каналы на телевизоре, выполните следующие действия:
a) В меню Настройка Канала выберите пункт ATV Ручная Настройка.
b) Используя кнопки B / b, выделите канал в списке, который нужно переместить, и нажмите кнопку c.
c) С помощью кнопок B / b перемещайтесь по списку к предпочтительной позиции. При этом другие каналы будут смещаться и заполнять освободившееся место.
d) Нажмите кнопку C для сохранения изменений. При необходимости повторите действие и затем нажмите EXIT.
Для DTV Ручной настройки:
a) В меню Настройка Канала выберите пункт DTV Ручная Настройка и нажмите кнопку OK.
b) Введите номер мультиплексного канала с помощью цифровых кнопок или используйте C / c для увеличения или уменьшения номера.
c) Выделите пункт Нач. скан. и нажмите OK. Телевизор автоматически найдет этот мультиплексный канал. Все отсутствующие в списке каналы будут добавлены, а информация о канале в верхней части экрана будет обновлена.
d) При необходимости повторите действия. Нажмите EXIT для завершения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/25
