![Как включить функцию перемещения каналов на телевизоре? Toshiba 40L7356RK [Ответы 1]](/images/1023973/pimg_1299678.jpg)
Toshiba 40L7356RK
Вопрос 663557
Как включить функцию перемещения каналов на телевизоре? |
Чтобы включить функцию перемещения каналов, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Затем выберите канал, который нужно переместить, с помощью кнопок B / b, и нажмите кнопку OK, чтобы установить флажок. Если необходимо переместить несколько каналов, выберите другой канал и отметьте его тем же способом. После того, как все необходимые каналы будут отмечены, нажмите кнопки B / b, чтобы установить указатель в место, куда нужно переместить каналы. Каналы будут размещены выше выделенного канала. Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы выполнить перемещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25550/27 |
