Как настроить телевизор? Toshiba 47VL963 [Ответы 1]
Toshiba 47VL963
Вопрос 663571
User_q663571, Редмонд
1. Выберите ATV Ручная Настройка в меню Настройка системы.
2. С помощью кнопки B или b выделите положение, которое требуется пропустить, затем нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.
3. Нажмите c, чтобы выбрать Проп.
4. С помощью кнопки B или b включите параметр Проп. Нажмите кнопку OK. Обозначение 8 на экране указывает на пропущенное положение.
5. Нажмите кнопку EXIT и повторите шаги 1 – 4 для установки других положений в случае необходимости. Каждое положение следует выбирать отдельно. Для отключения параметра Проп повторите процедуру для каждого положения.
6. По завершении нажмите кнопку EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25557/24
