![Как настроить спутниковые каналы на телевизоре? Philips 24PFL4228T [Ответы 1]](/images/1024086/pimg_1028441.jpg)
Philips 24PFL4228T
Вопрос 663604
Как настроить спутниковые каналы на телевизоре? |
Для настройки спутниковых каналов на телевизоре выполните следующие действия: 1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку [Установка]. 2. Выберите [Поиск спутника] и затем [Переустановить спутники]. 3. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. 4. По завершении выберите [Завершить] и нажмите OK. Также, при установке спутниковых каналов необходимо задать тип подключения в зависимости от количества малошумящих блоков понижающих конвертеров (МШУ) на антенне-тарелке: - [1 спутник (Single LNB)]: выберите при наличии только 1 МШУ. - [2 спутника (DiSEqC Mini)]: выберите при наличии 2 МШУ. - [3 или 4 спутника (DiSEqC 1.0)]: выберите для 3 или 4 МШУ. - [Unicable, 1 спутник]: выберите для настройки Unicable с 1 спутником. - [Unicable, 2 спутника]: выберите для настройки Unicable с 2 спутниками. Если при настройке пропускается транспондер, вы можете проверить мощность сигнала транспондера или добавить новый транспондер вручную. Для этого выполните следующие действия: 1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку [Установка]. 2. Выберите [Поиск спутника] и затем [Установка вручную], а затем нажмите OK. 3. Выберите МШУ и, если известна частота транспондера, выберите [Частота] и укажите частоту. 4. Нажмите [Поиск], затем нажмите OK. 5. Если найдена новая частота, нажмите [Сохранить], чтобы добавить новый транспондер с его каналами. Для обновления спутниковых каналов выполните следующие действия: 1. Во время просмотра телевизора нажмите кнопку [Установка]. 2. Выберите [Поиск спутника] и затем [Обновить каналы]. 3. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. 4. По завершении выберите [Завершить] и нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25678/48 |
