Какие функции съемки можно использовать для получения изображений маленьких объе... Sony DSC-H20 [Ответы 1]
Sony DSC-H20
Вопрос 663611
User_q663611, Редмонд
Какие функции съемки можно использовать для получения изображений маленьких объектов с близкого расстояния?
Для получения изображений маленьких объектов с близкого расстояния можно использовать функцию съемки крупным планом (Макро). Эта функция позволяет получить прекрасные фотографии, например, насекомых или цветов. Для установки режима Макро в фотоаппарате, если он находится в режиме Интел. автомат. регулир. или Реж.видеосъемк, необходимо нажать кнопку (Макро) на управляющей панели и выбрать нужный режим с помощью b/B t z. Режимы Макро включают Авто, при котором фокусировка автоматически смещается с удаленных объектов на близко расположенные объекты, и Макро вкл, при котором фотоаппарат выполняет фокусировку с приоритетом на близко расположенных объектах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25732/25
