Как подготовить фотоаппарат к эксплуатации? Sony DSC-F88 [Ответы 1]
Sony DSC-F88
Вопрос 663614
User_q663614, Редмонд
Для подготовки фотоаппарата к эксплуатации необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте крышку батарейного отсека/"Memory Stick" и передвиньте крышку в направлении стрелки. При зарядке батареи обязательно выключите питание фотоаппарата. Фотоаппарат работает с батареей "InfoLITHIUM" NP-FR1 типа R, которая входит в комплект. Допускается использование только батареи типа R. 2. Установите батарею и закройте крышку батареи/карты памяти "Memory Stick". Убедитесь, что батарея установлена надежно, а затем закройте крышку. Вставьте батарею таким образом, чтобы метки v на боковой стороне батареи совпадали с меткой v на разъеме для установки батарей. Батарею можно без труда установить, если передвинуть рычаг извлечения батареи, расположенный на передней части батарейного отсека, в направлении лицевой стороны фотокамеры. 3. Откройте крышку разъема DC IN и подсоедините адаптер переменного тока к разъему DC IN фотокамеры. Откройте крышку в направлении стрелки, как это показано на рисунке. Изображение стрелки v на штекере должно быть обращено в сторону ЖК-дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25753/11
