Какие причины и способы устранения неисправностей проигрывателя? LG BH6430P [Ответы 1]
LG BH6430P
Вопрос 663642
User_q663642, Редмонд
При нажатии кнопки питания POWER проигрыватель не включается. Плотно вставьте вилку шнура питания в розетку. Воспроизведение не начинается. Вставьте диск поддерживаемого формата (проверьте тип диска, цветовую систему, региональный код). Вставьте диск рабочей стороной вниз. Правильно разместите диск в лотке. Удалите с диска загрязнения. Отключите функцию Категория или измените список допустимых к просмотру категорий. Не распознается подключенное USB-устройство. Попробуйте использовать другой USB-кабель, некоторые USB-кабели могут не обеспечивать достаточный ток для надлежащей работы USB. При использовании удлинительного USB-кабеля или сетевого USB-концентратора USB-устройства могут не распознаваться. Устройство USB, требующее установки дополнительной программы при подключении к компьютеру, не поддерживается. Данное устройство поддерживает только флеш-накопители USB и USB внешние жесткие HDD диски с файловой системой FAT32 или NTFS. Невозможно сменить ракурс. На воспроизводимом DVD отсутствует многоракурсная запись. Невозможно воспроизвести файл аудио/фото/видео. Файлы записаны в формате, который не поддерживается проигрывателем. Проигрыватель не поддерживает кодек видеофайла. Не работает пульт дистанционного управления. Пульт ДУ направлен не на сенсорный датчик проигрывателя. Пульт ДУ находится слишком далеко от проигрывателя. Между пультом ДУ и проигрывателем есть препятствие. Батарея в пульте ДУ разрядилась. Шнур питания включен в розетку, но устройство не включается. Вы можете перезагрузить проигрыватель, выполнив следующие действия. Отключите шнур питания от розетки, подождите 5 секунд и вставьте его обратно в розетку. Нажмите кнопку POWER. Ошибка в работе проигрывателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25807/52
