![Какие шаги нужно выполнить при первом включении устройства? LG BH6420P [Ответы 1]](/images/1024202/pimg_1028634.jpg)
LG BH6420P
Вопрос 663648
Какие шаги нужно выполнить при первом включении устройства? |
При первом включении устройства на экране появится мастер начальной настройки. При начальном запуске мастера настройки выберите язык отображения, настройки сети и акустических систем. Нажмите кнопку 1 (POWER), выберите язык экрана и нажмите кнопку ENTER (b). Прочитайте информацию о подготовке к настройке сети, а затем нажмите кнопку ENTER (b), когда выделена кнопка [Старт]. Если устройство подключено к проводной сети, настройка сетевого соединения будет автоматически завершена. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (b). Нажмите кнопку ENTER (b) для проверки испытательных тональных сигнала АС. После тестирования тоновых сигналов нажмите кнопку ENTER (b), пока отображается слово [Stop]. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (b). Проверьте все настройки, выполненные на предыдущих этапах. Нажмите кнопку ENTER (b), когда выделено [Завершено], для завершения операций начальной настройки. Если нужно изменить какие-либо настройки, кнопками A/D выберите [Пред.] и нажмите кнопку ENTER (b). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25813/28 |
