Как настроить беспроводной сабвуфер? LG BB5520A [Ответы 1]
LG BB5520A
Вопрос 663661
User_q663661, Редмонд
1. Подключите шнур питания беспроводного сабвуфера к розетке.
2. Включите основной блок: Основной блок и беспроводной сабвуфер будут подключены автоматически.
3. Нажмите кнопку HOME ( ).
4. С помощью кнопки I / i выберите пункт [Настр-ка], а затем нажмите кнопку ENTER ( b ). Появится меню настройки.
5. С помощью кнопки U / u выберите пункт [АУДИО], а затем нажмите кнопку i, чтобы перейти на второй уровень.
6. С помощью кнопки U / u выберите пункт [Подключить беспроводные динамики], а затем нажмите кнопку ENTER ( b ) или i, чтобы перейти на третий уровень. Отобразится руководство по подключению беспроводных динамиков [Инструкция подключения беспровод. динамиков].
7. Нажмите на сабвуфере кнопку PAIRING. Если горит синий или желтый индикатор, операция выполнена успешно.
8. С помощью кнопки I / i выберите пункт [Speaker test] и нажмите кнопку ENTER ( b ), чтобы проверить подключение беспроводных динамиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25952/18
