Как настроить проводную сеть? LG BB5520A [Ответы 1]
LG BB5520A
Вопрос 663665
User_q663665, Редмонд
1. Выберите функцию [Настройки соед.] в меню [Настр-ка] и нажмите ENTER ( b ).
2. Прочитайте информацию о подготовке к настройке сети, а затем нажмите кнопку ENTER ( b ), когда выделена кнопка [Старт]. Устройство будет автоматически подключено к сети.
Дополнительная настройка:
1. С помощью кнопок W/S выберите пункт [Дополнительная настройка] в меню [Настройка сети] и нажмите кнопку ENTER ( b ).
2. Кнопками W/S выберите пункт [Проводная] и нажмите кнопку ENTER ( b ).
3. Кнопками W/S/A/D задайте вид IP - [Динамический] или [Статический]. Чтобы получать IP-адрес автоматически выберите режим [Динамический]. Если в сети нет сервера DHCP, и Вы хотите задать IP-адрес вручную, выберите режим [Статический], затем цифровыми кнопками и кнопками W/S/A/D задайте параметры [IP адрес], [Маска подсети], [Межсетевой шлюз] и [Сервер DNS]. Если при вводе Вы допустили ошибку, нажмите кнопку CLEAR, чтобы удалить выделенный фрагмент.
4. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER ( b ), чтобы применить сетевые настройки. На экране будет отображаться статус сетевого подключения.
5. Нажмите кнопку ENTER ( b ), когда выделено [Закр.], для завершения настройки проводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25952/26
