![Как правильно заправить шпульку на швейной машине? Brother Comfort 10 [Ответы 1]](/images/1024341/pimg_1028876.jpg)
Brother Comfort 10
Вопрос 663675
Как правильно заправить шпульку на швейной машине? |
1. Установите катушку с нитью на предназначенный для нее стержень и проведите нить вокруг регулятора плотности намотки шпульки. 2. Проденьте конец нити изнутри сквозь отверстие в шпульке. 3. Установите шпульку на вал намотки и сдвиньте этот вал вправо. Поверните шпульку по часовой стрелке рукой до тех пор, пока пружина на валу не войдет в прорезь шпульки. Важно использовать только шпульки (номер изделия: SA156, SFB (XA5539Q151)), специально предназначенные для данной швейной машины. Использование других шпулек может повредить машину. Шпулька, специально разработанная для данной машины, поставляется с ней. При использовании шпулек, предназначенных для более старых моделей, машина может работать неправильно. Используйте только шпульку, поставляемую с этой машиной, или шпульки того же самого типа (номер изделия: SA156, SFB (XA5539Q151. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25972/19 |
