Как настроить радиостанцию? Philips MCD2160 [Ответы 1]
Philips MCD2160
Вопрос 663708
User_q663708, Редмонд
1. Установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора, видеомагнитофона или иного источника радиоизлучения.
2. Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.
3. Последовательно нажимайте кнопку FM для выбора в качестве источника радио FM.
4. Нажмите и удерживайте кнопку / ( ) не менее двух секунд. Настройка станций с сильным сигналом производится автоматически.
5. Повторите шаг 4 для настройки других станций. Для настройки станции со слабым сигналом последовательно нажимайте кнопку / ( ).
Автоматическое программирование радиостанций:
1. В режиме тюнера нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку PROG для включения режима автоматического программирования. Отобразится индикация [AUTO] (Авто).
2. Все доступные радиостанции сохраняются в порядке, который зависит от силы приема сигнала, включается воспроизведение первой сохраненной станции.
Программирование радиостанций вручную:
1. Настройтесь на радиостанцию.
2. Нажмите PROG, затем нажмите / , чтобы выбрать номер от 1 до 20.
3. Нажмите PROG для подтверждения. Отобразится индикация [SAVE] (Сохранить).
4. Для программирования других радиостанций повторите шаги 2—3.
Для выбора сохраненной радиостанции в режиме тюнера нажмите / (или нажмите номер). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26189/18
