Как использовать тепловентилятор? Sturm FH9004B [Ответы 1]
Sturm FH9004B
Вопрос 663713
User_q663713, Редмонд
1. Установите тепловентилятор на твердой поверхности, в безопасном расстоянии от сырой атмосферы и горючих предметов.
2. Подключите тепловентилятор к сети питания.
3. Установите регулятор термостата на максимальную температуру.
4. Включите тепловентилятор, установив переключатель функций на один из четырех режимов мощности.
5. По достижении нужной температуры, медленно поверните регулятор термостата против часовой стрелки до выключения тепловентилятора. После этого тепловентилятор будет автоматически включаться и выключаться, поддерживая постоянную температуру в помещении.
6. Некоторые модели тепловентиляторов имеют двойную защиту от перегрева с двумя внутренними защитными цепями. Одни трехфазные термостаты имеют регулятор с двумя положениями установки температуры (0~30 °С, 0~40 °С) и при превышении температуры в помещении мощность нагрева снижается для предотвращения повышения температуры.
7. Не беспокойтесь, если нагревательный элемент начнет дымить при первом включении, это нормально. Для выключения тепловентилятора следуйте инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26399/3
