![Как подключить проигрыватель к домашней сети? LG BP-420K [Ответы 1]](/images/1025682/pimg_1244160.jpg)
LG BP-420K
Вопрос 663745
Как подключить проигрыватель к домашней сети? |
Для подключения проигрывателя к домашней сети необходимо использовать порт LAN на задней панели устройства. Подключите порт LAN проигрывателя к соответствующему порту модема или роутера с помощью кабелей LAN или Ethernet. При подключении или отсоединении кабеля LAN, держите его за коннектор и осторожно вытягивайте, нажимая на защелку. Не подключайте телефонный кабель к порту LAN. Если необходим доступ к контенту, хранящемуся на серверах DLNA, подключите проигрыватель к той же локальной сети через маршрутизатор. Для настройки ПК в качестве сервера DLNA установите ПО Nero MediaHome 4 на своем ПК. Перед настройкой проводного соединения, убедитесь, что домашняя сеть подключена к широкополосной сети Интернет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27379/20 |
