Какие технические характеристики устройства? LG SP520 [Ответы 1]
LG SP520
Вопрос 663758
User_q663758, Редмонд
Питание: см. паспорт на изделие или паспортную табличку на нижней стороне устройства. Потребляемая мощность: Адаптер питания переменного тока DA-18B12. Размеры (Ш х В х Г): прибл. 110 x 29 x 110 мм. Вес нетто (прибл.): 0.28 г. Диапазон рабочих температур: 5 °C до 35 °C. Рабочая влажность: 5 % до 90 %. Выходы: HDMI OUT (видео/аудио) - 19-контактный (тип A, HDMI™ Connector), DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) - 3 В (размах), Оптический разъём x 1. Система сигнала: Стандартная система цветного телевидения PAL. Порт LAN: 1 разъем Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX. Беспроводная сеть (встроенная антенна): Встроенный доступ беспроводной сети стандарта IEEE 802.11a/b/g, совместимость с Wi-Fi сетями стандарта 802.11a/b/g (полосы 2.4 GHz). Питание по шине (через USB): Постоянный ток 5 В, 500 мА. Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27670/42
