![Какие советы перед началом съемки? Olympus SP-350 [Ответы 1]](/images/1026025/pimg_1030900.jpg)
Olympus SP-350
Вопрос 663774
Какие советы перед началом съемки? |
Перед началом съемки рекомендуется учесть следующие советы: 1. Сделанные снимки записываются во внутреннюю память фотокамеры, но также можно записывать на дополнительный носитель - карту памяти. 2. Карта позволяет записать больше снимков, чем вмещает внутренняя память фотокамеры, поэтому она удобна для использования в путешествиях, когда делается много снимков. 3. Внутренняя память фотокамеры выполняет функции носителя для записи снимков, аналогичные фотопленке в пленочных фотоаппаратах. Снимки, записанные во внутренней памяти, можно легко стирать при помощи самой фотокамеры или обработать на компьютере. 4. Внутренняя память не может быть извлечена или заменена, в отличие от портативных носителей. 5. Одновременное использование внутренней памяти и карты невозможно. Если в фотокамеру вставлена карта, внутренняя память не может использоваться для операций съемки или просмотра. Перед использованием внутренней памяти необходимо извлечь карту. 6. Снимки, записанные во внутреннюю память, можно скопировать на карту при помощи функции 'Копирование из внутренней памяти на карту'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27757/33 |
