![Как добавить звук к фотоснимку? Olympus SP-350 [Ответы 1]](/images/1026025/pimg_1030900.jpg)
Olympus SP-350
Вопрос 663777
Как добавить звук к фотоснимку? |
Для добавления звука к фотоснимку необходимо выполнить следующие шаги: 1. Войдите в главное меню. 2. Выберите снимок, который хотите озвучить. 3. Нажмите кнопку 'СТАРТ'. 4. Направьте микрофон фотокамеры на источник звука, который хотите записать. 5. Нажмите кнопку 'Z' для начала записи. 6. Записывайте звук в течение около 4 секунд. Примечания: - Если фотокамера находится дальше 1 метра от источника звука, запись может быть нечистой. - При записи нового звука старый звук будет стерт. - Запись звука невозможна, если во внутренней памяти или на карте недостаточно свободного места. - Микрофон улавливает звуки, возникающие при нажатии кнопок. - Если снимок уже озвучен, звук невозможно стереть. Для этого нужно повторить запись в полной тишине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27757/91 |
