Как изменить цвет дисплея и кнопок? Sony CDX-GT660UE [Ответы 1]
Sony CDX-GT660UE
Вопрос 663793
User_q663793, Редмонд
Для изменения цвета дисплея и кнопок вам необходимо следовать следующим шагам:
1. Нажмите кнопку .
2. Поворачивая дисковый регулятор, выберите требуемый предустановленный цвет, затем нажмите дисковый регулятор. Дисплей вернется в режим обычного приема/воспроизведения.
Примечание: При быстром вращении дискового регулятора цвет дисплея и отображаемые кнопки могут меняться слишком быстро.
Если вы хотите настроить цвет дисплея и кнопок по своему вкусу, выполните следующие шаги:
1. Нажмите и удерживайте кнопку . Настраиваемый цвет дисплея DAY/NIGHT будет изменяться с учетом настроек функции DIMMER.
2. Поворачивайте дисковый регулятор, пока не появится индикация “BASE COLOR”, затем нажмите дисковый регулятор. Можно выбрать предустановленный цвет, который послужит базой для дальнейшей настройки. После нажатия “BASE COLOR” настроенный цвет будет перезаписан.
3. Поворачивая дисковый регулятор, выберите значение “RGB RED”, “RGB GREEN” или “RGB BLUE”, затем нажмите дисковый регулятор.
4. Поворачивая дисковый регулятор, настройте цветовой диапазон, затем нажмите дисковый регулятор. Настраиваемый цветовой диапазон: “0” – “32”. Значение “0” не удастся одновременно установить для всех цветовых диапазонов.
5. Нажмите кнопку (BACK). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28191/22
