Как настроить фокус видоискателя? Nikon D3100 Kit 18-55 VR [Ответы 1]
Вопрос 663835
User_q663835, Редмонд
Для настройки фокуса видоискателя следуйте следующим шагам:
1. Снимите крышку объектива и включите фотокамеру.
2. Убедитесь, что изображение в видоискателе сфокусировано.
3. Вращайте регулятор диоптрийной настройки до тех пор, пока изображение и точка фокусировки в видоискателе не станут четкими.
4. Будьте осторожны при использовании регулятора, чтобы не повредить глаз пальцем или ногтем.
Если вы не можете настроить фокус видоискателя с помощью описанных выше действий, вы можете выбрать другие режимы автофокусировки и использовать центральную точку фокусировки для сфокусирования фотокамеры на высококонтрастном объекте. Затем скорректируйте фокус видоискателя с помощью регулятора диоптрийной настройки, чтобы изображение объекта в видоискателе стало резким. При необходимости можно использовать дополнительные корригирующие линзы для более точной настройки фокуса видоискателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28999/38
