Как использовать поправку вспышки? Nikon D3100 Kit 18-55 VR [Ответы 1]
Вопрос 663841
User_q663841, Редмонд
Поправка вспышки используется для изменения мощности вспышки, предлагаемой фотокамерой, изменяя яркость основного объекта относительно фона. Выберите значение в интервале от -3 Е/ (темнее) до +1 Е/ (светлее) с шагом положительные значения повышают яркость основного объекта, 1 /з Е/; в общем случае а отрицательные делают его темнее. Чтобы отобразить параметры поправки вспышки, переместите курсор на информационный экран и нажмите кнопку 'О'. Затем выберите значение, выделив его и нажав на кнопку 'О'. Чтобы вернуться в режим съемки, нажмите спусковую кнопку затвора наполовину. Чтобы восстановить обычную мощность вспышки, установите для поправки вспышки ±0. Выключение фотокамеры не сбрасывает поправку вспышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/28999/99
