![Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании dvd-проигрывателя... Akai DV-P703B [Ответы 1]](/images/1027168/pimg_1032126.jpg)
Akai DV-P703B
Вопрос 663846
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании DVD-проигрывателя? |
При использовании DVD-проигрывателя следует соблюдать следующие правила безопасности: 1. Не помещайте тяжелые предметы на сетевой шнур и не располагайте его около нагревательных приборов. 2. При отключении сетевого шнура, тяните за вилку, а не за шнур. 3. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать DVD-проигрыватель и не доверяйте ремонт случайным лицам. 4. Не открывайте устройство, так как оно содержит лазерную систему, лазерный луч опасен для зрения. 5. Не пытайтесь открывать или закрывать лоток для загрузки диска вручную. 6. Устанавливайте DVD-проигрыватель в безопасном месте, вдали от легковоспламеняющихся предметов и на устойчивой поверхности. 7. Избегайте попадания Пульта Дистанционного Управления (ПДУ) под дождь или в сырое помещение. 8. Избегайте попадания посторонних предметов и жидкостей внутрь корпуса DVD-проигрывателя, в случае попадания немедленно отключите вилку сетевого шнура от розетки. 9. Проверьте, что напряжение электросети соответствует указанным в технических характеристиках, не подключайте проигрыватель через стабилизаторы напряжения и к источнику постоянного тока. 10. Не оставляйте работающий DVD-проигрыватель без присмотра и не допускайте самостоятельного включения и выключения им малолетними детьми. 11. В случае неисправностей, запаха или задымления, немедленно отключите аппарат от электросети. 12. Предохраняйте DVD-проигрыватель от чрезмерных вибраций и падений. 13. Перед включением DVD-проигрывателя в сеть, убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не повреждены и обеспечивают надежный контакт. 14. Вынимайте вилку шнура питания из розетки при выключении DVD-проигрывателя на длительное время. 15. При установке DVD-проигрывателя, сетевой выключатель и сетевая вилка должны быть всегда легко доступны для быстрого отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29000/3 |
