Как проверить уровень заряда батареи и количество оставшихся кадров перед фотосъ... Nikon D5100 [Ответы 1]
Nikon D5100
Вопрос 663850
User_q663850, Редмонд
Как проверить уровень заряда батареи и количество оставшихся кадров перед фотосъемкой?
Перед съемкой включите фотокамеру и проверьте на информационном экране или в видоискателе уровень заряда батареи и количество оставшихся кадров. Если монитор выключен, нажмите кнопку P, чтобы отобразить информационный экран. Если монитор не включается, значит, батарея разряжена, и ее необходимо зарядить. На информационном экране и в видоискателе будет отображаться число, соответствующее количеству фотографий, которые можно сохранить на карте памяти. Значения больше 1 000 округляются в меньшую сторону до ближайшей сотни (например, значения между 1 200 и 1 299 отображаются как 1,2 К). Если появится сообщение о недостаточном месте на карте памяти, вставьте другую карту памяти или удалите часть снимков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29006/43
