Как установить предварительные значения баланса белого в ручном режиме? Nikon D5100 [Ответы 1]
Nikon D5100
Вопрос 663859
User_q663859, Редмонд
Для установки предварительных значений баланса белого в ручном режиме можно воспользоваться двумя методами. Первый метод - измерение предустановленного значения баланса белого. Для этого необходимо осветить эталонный объект, разместить нейтрально-серый или белый объект под источником света, который будет использоваться для финального снимка. Затем отобразить опции баланса белого, выбрать ручную настройку и измерить значение баланса белого. Второй метод - использование изображения. Значение баланса белого копируется из снимка на карте памяти. Для открытия меню режима съемки и отображения параметров баланса белого можно нажать кнопку G. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29006/102
