![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с устройством nikon? Nikon Coolpix L23 Silver [Ответы 1]](/images/1027221/pimg_1032196.jpg)
Вопрос 663880
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с устройством Nikon? |
Перед началом работы с устройством Nikon необходимо внимательно изучить меры безопасности, чтобы избежать получения травм и повреждения изделия. Всем лицам, использующим данное изделие, следует ознакомиться с инструкциями по безопасности. В случае неисправности фотокамеры следует выключить ее. При появлении дыма или необычного запаха, исходящего из фотокамеры или блока питания, необходимо отсоединить блок питания от сети и немедленно извлечь батареи, стараясь не допустить ожогов. После извлечения батареи или отключения источника питания следует доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon. Не рекомендуется разбирать фотокамеру, так как это может привести к получению травм. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или сетевого блока питания в результате падения или другого происшествия, необходимо отключить сетевой блок питания и/или извлечь батареи и доставить изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр Nikon. Не следует использовать фотокамеру или сетевой блок питания при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов, так как это может привести к взрыву или пожару. Также не рекомендуется надевать ремень фотокамеры на шею младенца или ребенка, а также следует хранить батареи и другие небольшие предметы в недоступном для детей месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29060/4 |
Какую информацию и учебные материалы предоставляет компания Nikon пользователям?
