Какие меры предосторожности необходимо принять перед началом работы с устройство... Nikon S3100 Purple [Ответы 1]
Nikon S3100 Purple
Вопрос 663888
User_q663888, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять перед началом работы с устройством Nikon?
Перед началом работы с устройством Nikon необходимо внимательно изучить меры безопасности, чтобы избежать получения травм и повреждения изделия. Всем лицам, использующим данное изделие, следует ознакомиться с инструкциями по безопасности. В случае неисправности фотокамеры следует выключить ее. При появлении дыма или необычного запаха, исходящего из фотокамеры или сетевого зарядного устройства, необходимо отсоединить сетевое зарядное устройство от сети и немедленно извлечь батарею, стараясь не допустить ожогов. После извлечения батареи и отключения источника питания следует доставить изделие для проверки в ближайший официальный сервисный центр Nikon. Не рекомендуется разбирать фотокамеру, так как прикосновение к внутренним частям может привести к травме. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или сетевого зарядного устройства в результате падения или другого происшествия, необходимо отключить изделие и/или извлечь батарею и доставить его для проверки в авторизованный сервисный центр Nikon. Не следует использовать фотокамеру или сетевое зарядное устройство, если в воздухе присутствуют легковоспламеняющиеся газы. Также не рекомендуется работать с электронным оборудованием и с фотокамерой при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов, так как это может привести к взрыву или пожару. При обращении с ремнем фотокамеры запрещается надевать его на шею младенца или ребенка. Ремень фотокамеры следует хранить в недоступном для детей месте. Также необходимо принять особые меры предосторожности, чтобы избежать попадания батарей и других небольших предметов детям в рот. Перед началом работы с изделием Nikon необходимо ознакомиться с предупреждениями и сведениями, чтобы избежать травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29130/4
