![Какие спецификации имеет данное устройство? Sony SLV-SE100K [Ответы 1]](/images/1027401/pimg_1032413.jpg)
Sony SLV-SE100K
Вопрос 663925
Какие спецификации имеет данное устройство? |
Система: PAL (B/G, D/K) Диапазон каналов: VHF E2–E12, R1–R12 UHF E21–E69, R21–R69 CATV S1–S41, S01–S05 RF выходной сигнал: UHF каналы 21–69 Выход антенны: 75-омный асимметричный разъем Скорость записи: SP: PAL/MESECAM 23.39 мм/с, NTSC 33.35 мм/с LP*: PAL/MESECAM 11.70 мм/с (только воспроизведение), NTSC 16.67 мм/с (только воспроизведение) EP*: NTSC 11.12 мм/с (только воспроизведение) Максимальное время записи/воспроизведения: 10 часов в режиме LP (с лентой E300) Время перемотки вперед и назад: примерно 3 минуты (с лентой E180) Входы и выходы: LINE-1 (TV) 21-pin Видеовход: пин 20 Аудиовход: пины 2 и 6 Видеовыход: пин 19 Аудиовыход: пины 1 и 3 Общие характеристики: Питание: 220 – 240 В переменного тока, 50 Гц Потребляемая мощность: 18 Вт Рабочая температура: от 5 °C до 40 °C Температура хранения: от -20 °C до 60 °C Габариты: примерно 355 × 96 × 285 мм (ширина/высота/глубина) включая выступающие части и элементы управления Масса: примерно 3.6 кг Поставляемые аксессуары: Пульт дистанционного управления (1) Батарейки R6 (размер AA) (2) Антенный кабель (1) Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. * недоступно на моделях SLV-SE100K/SX100K Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29271/65 |
