Как использовать зум на фотокамере в режиме авто? Nikon Coolpix S3000 Black [Ответы 1]
Вопрос 663933
User_q663933, Редмонд
Как использовать зум на фотокамере в режиме Авто?
Для включения оптического зума на фотокамере в режиме Авто используйте кнопку зуммирования. Поверните кнопку в положение g, чтобы приблизить объект съемки, или в положение f, чтобы отдалить объект. Индикатор зума будет отображаться в верхней части монитора при вращении кнопки зуммирования. Когда фотокамера находится в максимальном положении оптического зума, удерживайте кнопку зуммирования в положении g, чтобы включить цифровой зум. Максимальный коэффициент увеличения объекта при оптическом зуме составляет 4×. При включении цифрового зума зона фокусировки не отображается, и фотокамера фокусируется в центре кадра. Цифровой зум можно отключить в настройках параметра Цифровой зум (A 136) меню настройки (A 125). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29280/37
