Как увеличить продолжительность работы аккумулятора? Nokia 5228 Black [Ответы 1]
Nokia 5228 Black
Вопрос 663958
User_q663958, Редмонд
Для увеличения продолжительности работы аккумулятора следует иметь в виду следующее: 1. Отключайте функцию Bluetooth, когда она не используется. 2. Выберите режим подключения 'Пакетное подключение > По требованию', чтобы уменьшить расход энергии при отсутствии доступа к сети пакетной передачи данных (GPRS). 3. Избегайте значительных изменений уровня радиосигнала сотовой сети, так как это может привести к многократному поиску доступных сетей и дополнительному расходу энергии аккумулятора. 4. Настройте яркость и тайм-аут подсветки дисплея, чтобы уменьшить расход энергии. 5. Закрывайте неиспользуемые приложения, чтобы предотвратить их работу в фоновом режиме и снизить расход энергии аккумулятора. 6. Проверьте доступное пространство для разных типов данных и освободите память при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29403/14
