Какие проблемы могут возникнуть с видеомагнитофоном sony и как их решить? Sony SLV-EZ727AZ [Ответы 1]
Sony SLV-EZ727AZ
Вопрос 663965
User_q663965, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть с видеомагнитофоном Sony и как их решить?
9 месяцев назад
1. Переключатель ?/1 ON/STANDBY не работает. Проверьте, что сетевой кабель надежно подключен к сети.
2. Включена питание, но видеомагнитофон не работает. Возможно, произошло конденсирование влаги. Выключите питание, отсоедините сетевой кабель и оставьте видеомагнитофон на сушку более трех часов.
3. Видеомагнитофон подключен, но дисплей остается темным. Установите опцию POWER SAVE в меню USER SET в положение OFF.
4. Часы остановились и на дисплее отображается «– –:– –». Если видеомагнитофон отключен от сети, сбросьте часы (и таймер).
5. Воспроизведение не отображается на экране телевизора. Убедитесь, что телевизор настроен на видеоканал. Если вы используете монитор, установите его на видеовход. Если подключение осуществлено только через антенный кабель, убедитесь, что номер RF-канала правильно установлен для вашего региона.
6. Изображение нечеткое. Существующие трансляции могут помешать работе видеомагнитофона. Сбросьте RF-выходной канал вашего видеомагнитофона. Отрегулируйте отслеживание с помощью кнопок TRACKING +/– на видеомагнитофоне. Головки видеомагнитофона могут быть загрязнены. Очистите головки видеомагнитофона с помощью кассеты для очистки головок Sony T-25CLD, E-25CLDR или T-25CLW. Если эти кассеты для очистки недоступны в вашем регионе, обратитесь в ближайший сервисный центр Sony (потребуется стандартная плата за обслуживание). Не используйте коммерчески доступные кассеты для очистки жидкостью, отличные от Sony, так как они могут повредить головки видеомагнитофона. Возможно, головки видеомагнитофона придется заменить. Обратитесь в местный сервисный центр Sony для получения дополнительной информации.
7. Изображение без цвета. Опция COLOUR SYSTEM в меню USER SET установлена в неправильное положение. Установите опцию в соответствии с системой, в которой была записана кассета.
8. Изображение вертикально прокручивается во время поиска кадра. Отрегулируйте вертикальную удерживающую планку на телевизоре или мониторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29414/63
