Как можно зарядить аккумулятор через usb если нет зарядного устройства под рукой... Nokia C7-00 Black [Ответы 1]
Nokia C7-00 Black
Вопрос 663971
User_q663971, Редмонд
Как можно зарядить аккумулятор через USB, если нет зарядного устройства под рукой?
Можно использовать совместимый кабель USB для подключения к совместимому устройству, например компьютеру. Во избежание повреждения разъема для подключения зарядного устройства аккуратно подключайте и отключайте кабель зарядного устройства. При подключении к компьютеру одновременно с зарядкой можно выполнять синхронизацию устройства. Зарядка через кабель USB для передачи данных занимает больше времени и может не работать при использовании концентратора USB без электропитания. Устройство заряжается быстрее при подключении к сетевой розетке. Во время зарядки аккумулятора горит светодиодный индикатор зарядки рядом с разъемом USB. При низком уровне заряда аккумулятора индикатор уровня заряда мигает. Подготовка к началу зарядки может занять некоторое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29431/14
